Горен носач :)
  • #76
    След старателно прочитане на темите свързани с това какви носачи да си купя (горни), реших да взема Teknorot, повечето отзиви които прочетох за тях бяха положителни, а и цената добра. Смених ги и тропането изчезна, направо огромна разлика, има едно пукане, което не мога да го хвана от къде е, но за него друг път.
    Та да се върна на носачите, в четвъртък ги смених, в петък съм карал не повече от десетина колиметра, в събота сутрин тръгвам за Боровец и веднага след като изкарах колата от гаража започна музиката. Носачите се разкърцаха Днес ги проверих дали са стегнати както трябва, Ок са. Като започна да клатя предницата скърца много. От ляво е по-силно. Та така, сега съм с чисто нови носачи които скърцат.
    Alfa 156 SW 2.4 JTD 140 hp
    • #77
      Може да прозвучи грубо, но ... Сваляш си новите носачи, купуваш си от Ферариста (жив и здрав да си Ники! ) полиуретанови тампони, намазваш ги обилно с морска грес, монтираш ги на носачите и се радваш на тишина и спокойствие. Аз така направих!
      • #78
        Първоначално публикувано от Alexius Покажи съобщение
        Преди всичко трябва да си сигурен че скърцането е от тях, бръкни над гумата, сложи ръка пръст или с каквото стигнеш до тях върху тампона или върху двата ако ти е по височка колата, и някой да ти разклати колата, леко първоначално, щото може да те поприскрипе.....желателно е да се направи на карана, или некарана кола, в зависимост от това кога точно скърца....различно е, някой го правят студени, други карани.......пукането ако е само от едната страна на колата и скоро ти е правено нещо по носачите, и това се случва при по рязко потегляне виж дали долния носач е стегнат като ората, особенно задния тампон си е чист хазарт да го стегне човек правилно ако е развиван няколко пъти, и да не скъса резбата.......особенно ако не прави алфи често....
        • #79
          ...мдаа,аз първия път като сменях само тампони на долните носачи,се получи фала с превъртането,но си има лек и това-разпробиване на отвора,да може болта да мине спокойно и гайка отгоре,при която няма извинете.разбира се тази манипулация не е препоръчителна..........
          • #80
            междудругото мислех да рециклирам старите носачи(оригиналните са), но шарнирите и на двата са мнооого разбити, а тампоните изглеждат абсолютно здрави. На оригиналните пише Фиат, на тампона Boge, на шарнира TRW, 80хил.км. здрави тампони...
            • #81
              Рециклирай шарнирите. Аз карам с рециклирани и нямам грижи вече 6-ти месец. А по принцип тука в нашия регион не изкарват много
              • #82
                Днес свалих от колата оригиналния горен носач с напълно здрави тампони и с разбит шарнир. Направо умрях от яд.
                Трудно ли се свалят щото и аз трябва да ги сменям мойте като съм почивка?Сигурно има и някоя тънкост
                Алфа Ромео 156 2.0 т.с.
                • #83
                  http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=30246
                  • #84
                    та ето, аз май бих рекорда за най-бързо разскърцали се носачи. След монтажа им в сервиз на един приятел, на втория ден се разскърцаха. Днес при Сашо ги свалиха, гресираха и монтираха отново, смениха ми и тампони на стабилизираща щанга и ето, че сега всичко е ок с ходовата част, нито тропа, нито хлопа, е може би малко рейката похлопва, но нея я ециклирах преди 6 месеца и не ми се дават толкова скоро пари и за нея. Благода ря на Сашо за добрата работа.
                    Съвет за тези които си слагат носачи текнорот - преди монтажа задължително гресиране!
                    • #85
                      скъсан носач
                      Колеги, внимавайте какво купувате ! http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=71175
                      sigpicAlfa Romeo 156 1.8TS ГИ '98
                      • #86
                        Мааалиииии и аз съм с технорот долу на 3 години и пак така шарнирите стегнати като нови, тампоните също... да не дава господ случката като на колегата.
